Parquet cloué sur lambourde sur OSB
Le forum aborde déjà ce sujet mais je n'arrive pas à compiler les réponses à toutes mes questions... Je me permets donc de vous solliciter !
Projet : Réalisation d'un parquet massif cloué à l'étage.
Support en place : OSB plan ep 16mm visé sur solives.
Intention (j'ai déjà les matériaux) :
- Mise en place d'une bande résiliente en liège Ep.2mm au droit de chaque lambourde.
- Fixation de lambourdes de section 24x38mm tous les 40cm.
- Remplissage des interstices avec du liège en granulé ou avec de la vermiculite (là je n'ai pas encore les matériaux...).
- Fixation à la cloueuse pneumatique de lame en chêne massif de section 140x20mm.
- Pour éviter des grincements, j’envisage de frotter un savon de paraffine sur les lambourdes ainsi que sur l'organe d'emboitement des lames de chêne.
Objectifs :
- Réaliser un ouvrage durable et pérenne.
- Minimiser les risques de grincement.
- Optimiser l'isolation acoustique vis à vis de la pièce du dessous.
Questions :
- La méthodologie précitée est-elle cohérente ?
- L'entraxe de 40 cm entre les lambourdes n'est-elle pas trop importante compte tenu de l'épaisseur des lames bois (20mm) ?
- Est-il préférable de clouer ou de visser les lambourdes sur l'OSB ?
- La solution de placer la bande résiliente sous les lambourdes est-elle la plus adaptée ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils avisés !
