pose parquet cloue sur lambourde
il y a 12 ans
bonjour je dois poser un parquet cloué en pin sylvestre de 140mm de largue 23mm d épaisseur sur lambourdes de 27*37 sur chappe taloché je voudrais savoir l espacement a mettre entre les lambourdes (les lambourdes sont collés a la colle poluerethane plus tape vis de 6*65)
merci de vos conseils et reponse
1. pose parquet cloue sur lambourde il y a 12 ans
bonsoir
Et bien je metterais les lambourdes tous les 40 cm d'axe .
Je ne vous pas l'interet de collé les lambourdes . Juste les fixé avec comme tu dit, avec des vis tape ( cheville à frappé surement).
2. pose parquet cloue sur lambourde il y a 12 ans
merci beaucoup de tes renseignements
3. pose parquet cloue sur lambourde il y a 12 ans
Allons, allons, sur support continu, les lambourdes doivent avoir une section de 80 x 20 mm minimum et un entraxe de 450 mm maximum.
Mais ATTENTION : Elles doivent être posées sur une bande isolante et dans la mesure où la chape est sèche, il faut la recouvrir avec un film étanche, avec des remontées périphériques.
La chape doit être à 2.5 % maximum.
Si elle est trop humide vous aurez des déboires.
Bref ! Le mieux est de lire cela :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html
