Demande conseils remplacement plancher
Je souhaite refaire le plancher à l'étage de ma maison, j'ai retiré une partie de l'ancien plancher pour voir les solives, et comme une photo vaut mieux qu'un long discours, en voici 2 :
Les solives ont une portée de 1640 mm et reposent d'un coté sur le mur en terre, et de l'autre sur une des 2 grosse poutres (380x380mm environ) qui traversent la maison.
Les solives ont une section qui va  de 100à140mm x 100à140mm .
D'autres solives repartent de cette première poutres pour aller (je suppose) à la seconde, mais ne sont pas alignées avec les premières.
Sur la grosse poutre il ya de la terre, au depart j'ai cru qu'elle était là pour caler les solives entre elles, mais après reflexion, et vu qu'il ya un enduit blanc de chaque coté de cette terre, je pense plutot que ce sont les restes d'un ancien mur, j'ai d'ailleurs enlever la terre entre les 2 premières solives (2 ème photo) pour apercevoir la poutre.
Le plafond (pièce en bas) est en lambris bois qui semble cloué directement sur les solives.Les grosses poutres sont elles coffrées du meme lambris.
Voilà le topo, j'ai commencé à lire l'article sur les planchers bois sur le blog de boisphile et à la première page j'ai vérifié les abaques:
il n'y a pas de portée inférieure à 2500mm, j'ai donc regardé cette ligne pour un plancher courant sans cloisonnement (ce qui est prévu).
Si je prends en compte ma plus petite entraxe: 400mm , il est recommandé d'avoir des solives de 38x150.
Attention voici les questions (je les numerote pour faciliter les réponses, en esperant qu'il yen ai ;) ):
1-Est ce que mes solives (les plus petites : 100x100mm) sont suffisantes ?
2-Est ce que la terre qui est sur ma poutre a quelque chose à voir avec le plancher?
3-Les solives ne sont pas fixées sur la poutre,  est ce normal ? Sinon, comment les fixer ?
4-J'hesite entre un plancher directement en lames de bois ou un parquet sur dalles d'osb.J'ai constaté qu'il était plus economique (dans les premiers prix) de prendre directement un plancher en lames qu'un parquet (si on compte en plus des dalles d'osb).
En général, le parquet à l'air plus cher, ai-je eu une mauvaise impression ou est ce la réalité ?
Si oui, qu'est ce qui explique ca ?
5-Si j'opte pour un plancher brut, quel traitement "obligatoire", si il yen a, devrais je appliquer avant de la poser?
6- Pour remettre de niveau, j'avais vu la solution de planches clouées sur les cotés des solives, ca me paraissait bizzare compte tenu de la section de planches et de la force exercées sur les fixations vis ou pointes, j'ai pu confirmer en parcourant ce forum que ca n'était pas une bonne solution.SI j'ai bien compris, pour rattraper les différences de niveau (et il y en a) je n'ai que 2 solutions: remplacées les solives (curieusement ca me branche pas) ou poser des lambourdes.C'est bien ca ? (Je profite de ce message pour poser la question mais je vais lire assidument le blog de boisphile).
7-Si je ne pose qu'un lit de lambourdes puis le plancher, celui ci ne sera pas dans le sens de la lumière, est ce vraiment embetant ?
8- En passant chez LRM, j'ai voulu jetter un oeil sur les lambourdes, je ne les ai pas trouvées, est ce simplement des tasseaux ?
9-Je ne sais pas trop par où commencer, dans cette pièce je projette d'isoler les rampants, d'enduire les 2 murs verticaux, de faire une tremie et poser un escalier, et de remplacer la porte en bois de la gerbière par une porte fenetre.Un menuisier m'a dit de faire d'abord le plancher pour connaitre le niveau de sol et pouvoir faire ensuite l'escalier et la porte fenetre, mais si la porte fenetre n'est pas posée, la pluie risque de tomber un peu sur le plancher neuf.Ca ne serait pas trop grave si j'optait pour de l'osb, mais si je pose directement des lames de plancher ca risques de l'abimer..., de meme si je fais les travaux .....Comment procédez vous pour ceux qui ont eu le meme cas ?
Vous posez le plancher que vous protégez du mieux possible ou choisissez vous le plancher avant sans le poser pour connaitre le futur niveau de sol fini ?
10-C'est normal que les solives ne sont pas alignées ?
11-Dernière question! :) :
Le plafond en lambris n'est pas très beau et assombri la pièce.On avait pensé à l'enlever pour laisser les solives et avoir la sous face du plancher apparent.Mais vu qu'il faut qu'on mette des lambourdes + cales c'est pas la peine ca va etre vilain :( .
On a pensé à garder le lambris et le peindre en blanc.....
Auriez vous d'autres idées ?
Merci d'avance, ne serait ce que pour avoir pris le temps de lire ce long roman.
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Demande conseils remplacement plancher il y a 15 ans
Bonjour :)
Merci Martin pour l'idée de la plaque de platre entre les solives, j'y avais aussi pensé.
Je ne vais pas m'y attaquer dans l'immediat je vais donc avoir le temps de réflechir:
Peindre le lambris existant, fixer un nouveau lambris ou des plaques de platre, avec dépose ou non...
En tout cas merci pour toutes ces reponses :)
Je me permets de remmetre mes quelques question sans réponses, et meme d'en rejouter une autre : @+ :) :
10- Et concernant l'alignement des solives ? D"un mur à l'autre il ya 3 solives qui reposent sur les 2 grosses poutres, mais elles ne sont pas dans le meme axe.Est ce normal ?
Sinon je viens de terminer l'article sur le parquet.Il ya quelques petites choses que je voudrais eclaircir:
11-"Le parquet brut nécessite un ponçage avec une ponceuse large, en plusieurs passes, avec des abrasifs au grain de plus en plus fin."
"Pour le protéger, le parquet en bois massif doit recevoir une finition de surface, mais il peut être préalablement teinté. Traditionnellement, le parquet est ciré, mais il peut également être huilé, verni ou vitrifié."
Si j'opte pour un plancher brut, devrais-je obligatoirement le poncer après pose ? Cela s'effectue avec une machine ou est ce que ca peut se faire à la main ?
Devrais je ensuite obligatoirement le cirer, huiler, vernir ou vitrifier ?
Bref, est ce que je peux le laisser brut comme il l'est en magasin ?
12-
"Les lambourdes sur supports (au moins trois) doivent mesurer au moins 1m50 et présenter en contre-parement des traits de scie transversaux d'une profondeur correspondant à la moitié de l'épaisseur de la lambourde. Les traits de scie doivent obligatoirement correspondre et reposer sur un support. "
J'ai pas bien compris, est ce qu'il faut scier les lambourdes sur la moitié de leur epaisseur, à chaque solive ? A quoi ca sert ?
13-"
Pratiquer de la même manière pour caler et fixer de niveau les deux lambourdes de bordure, de telle sorte qu'elles soient parfaitement alignées avec la lambourde de référence."
Si la première lambourde que je pose le long du premier mur est la lambourde de référence, il ne me reste plus qu'une deuxième lambourde de bordure (la long de l'autre mur) à poser.Je ne comprends pas qu'ils puisse rester 2 lambourdes de bordure après en avoir posé une première ?
14-
Où s'achètent les lambourdes si ce ne sont pas de simples tasseaux ?
15-Je pense finallement opter pour la pose de dalle d'osb dans un premier temps.Le truc c'est que ce qui me plait le plus ce sont des lames de "plancher".Est ce que je peux poser des lames de plancher sur des dalles osb ? Je me dis "qui peut le plus peut le moins" mais je pose comme meme la question.
2. Demande conseils remplacement plancher il y a 15 ans
Salut Brico!
Quelle dent? Contre Martin? Jamais de la vie!!
En effet, un peu d'ironie ne tue point et surtout il ne faut pas chercher trop en profondeur les éventuelles seconds ou troisièmes degrés...
Relax les amis, les sujets abordés ici sont souvent très sérieux puisqu'on parle fréquemment de problématiques de désordres OBSERVES ou A EVITER...et souvent les lieux des vérifications sont sur les tetes (charpentes) ou sous les pieds (planchers). Et là j'avoue que, quand les sinistres se présentent, on a un peu moins envie de rigoler!!!
Je voulais seulement mettre en évidence le fait que une vérification de calcul se satisfait à elle seule (bien sur si elle faite dans les règles de l'art...) et que les commentaires que nous suggérait notre ami Martin ressemblaient à du calcul "à la louche" puisqu'il commentait son comm exactement comme ça: " à vue (de) nez" (...) et finissait par: "donc ça me parait chaud". Mais bon, moi je le voyais comme quelque chose qui me faisait sourire...
Pour ceux qui ne suivent pas il aurait fallu aussi que tu précises que tu étais en train de répondre à un de mes comms ...dans un autre topique! (section de lambourdes - nicolas1979). On s'emmele pas un peu les crayons les Loulous?
En fait, je ne peux que me permettre de recommander de laisser de coté les comms quand on ne peut pas répondre par un résultat de calcul à une demande explicite de vérification. Vous avez une grosse expérience de pose et donc beaucoup d'astuces pertinentes à communiquer...mais pour les calculs pointus, vous avez raison, ils ne sont pas très nombreux à pouvoir s'exprimer ici. N'est-il pas raisonnable de les laisser commenter eux-memes leurs résultats?
A+
ITHACA
3. Demande conseils remplacement plancher il y a 15 ans
Bonsoir nonob,
10. On voit plus de 3 solives sur la photo avec le cerclage... Si c'est bien le fait que les solives soient côte à côte au niveau de l'appui sur la poutre c'est dans le but d'augmenter la surface d'appui de ces solives. Donc rien d'anormal.
12. Il me semble avoir lu sur le forum que ça ne concernait que les lambourdes en feuillu, si Boisphile est dans les parages pour confirmer ou non... :)
13. La lambourde de référence est celle que vous avez déterminée comme étant la plus haute, vos solives n'étant sûrement pas régulières en hauteur. Donc la première lambourde n'est pas forcément le long d'un mur.
14. PointP, et autres négociants, en tout cas pour des lambourdes en résineux. Attention car elles ne seront pas sèches (les fameux 11 ou 12 % d'humidité). Donc comme déjà dit avec Ithaca sur un autre poste, prendre le temps de laisser sécher...................................... et pour devancer votre question : je ne sais pas combien de temps ça met :)
15. En flottant oui, en cloué, je ne sais pas.
Pour le reste... je ne sais pas... :)
Bon travaux.
Bricolive.
P.S. Pour Ithaca : pas de souci et puis on va arrêter de polluer le post de ce pauvre nonob qui préfère sans doute lire des réponses à ses questions :) A+
4. Demande conseils remplacement plancher il y a 15 ans
Merci pour tes reponses bricolive :) ,
13-La lambourde de référence est celle que vous avez déterminée comme étant la plus haute, vos solives n'étant sûrement pas régulières en hauteur. Donc la première lambourde n'est pas forcément le long d'un mur.
Ben oui, après relecture du paragraphe sur la pose des lambourdes ca parait clair ... merci ;)
14-Où s'achètent les lambourdes si ce ne sont pas de simples tasseaux ?
Ok, chez LRM c'est peut etre aux materiaux..., je regarderais.Merci.
Je pense que ca serait mieux d'opter pour ce type de pose, ca faciliterait la dépose si un jour je souhaite changer de revetement de sol...
Si quelqu'un peut confirmer si les autres types de pose sont possible?
Et pour finir je remets ma question sans réponse:
Encore merci pour toutes ces reponses :)
Bonne journée !
5. Demande conseils remplacement plancher il y a 15 ans
Bonjour :)
Bonne journée !
