Couper entrait
Couper entrait
Bonjour, pour créer un porte je voudrais couper l'entrait entre le mur et le poinçon. Je compte mettre une poutre sous l'entrait au niveau du poinçon qui reposerait sur une poutre juste en dessous. Qu'en pensez vous?
Il est dommage que je ne puisse pas mettre de photos.
Merci.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Couper entrait il y a 6 ans
Un entrait de ferme travaille en traction, il maintient la poussée des arbalétriers et ne se coupe pas.
Le fait de vouloir faire intégrer une porte sous entend que la surface et un plancher.
La première chose est de savoir si le solivage lui-même est apte à recevoir un plancher et pour quelle utilisation.
Dans tous les cas, photo et croquis sont nécessaires.
2. Couper entrait il y a 6 ans
Commentent envoyer une photo?
3. Couper entrait il y a 6 ans
Il y a déjà un plancher.
4. Couper entrait il y a 6 ans
Pour la photo et le croquis, il faut passer par un hébergeur extérieur et coller le lien dans votre post.
Pour le plancher, le fait qu'il soit présent ne prouve pas qu'il ait été conçu pour ce qu vous voulez en faire.
Précisez sa destination, la portée, la section et les entraxes, ainsi que la nature du plancher proprement dit, le plafond etc .... Le sens des solives par rapport à ou aux entraits de ferme.
5. Couper entrait il y a 6 ans
https://www.noelshack.com/2017-35-7-1504433655-img-2615.jpg
htthttps://www.noelshack.com/2017-35-7-1504433659-img-2614.jpg
https://www.noelshack.com/2017-35-7-1504433700-img-2613.jpg
https://www.noelshack.com/2017-35-7-1504433712-img-2619.jpg
Les deux dernières photos sont des travaux qui ont été fait avant que j'achète la maison mais correspondent à des coupes d'entraits.
6. Couper entrait il y a 6 ans
Il suffit de regarder l'emboitement de l'arbalétrier dans l'entrait pour comprendre que l'arbalétrier pousse l'entrait vers l'extérieur. L'entrait étant libéré, c'est le mur qui reprend les efforts de poussées! Cela peut tenir 10 jours, 10 mois, 10 ans et puis une grosse tempête une chute de neige un peu exceptionnelle et crac!
1-6 sur 6 réponses
