bandes de faltex et largeur de solives
 uen question idiote ;-)
Je viens d'acheter des bandes de faltex pour poser sur mes solives avant de poser mon plancher OSB.
Mes solives font 80mm de largeur alors que la bande de faltex ne fait que 45. est un probléme (dasn ce cas, j'en recoupe en 2) ou alors je la centre sur la solive et c'st bon ainsi?
merci!
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. bandes de faltex et largeur de solives il y a 15 ans
ben non, vous oubliez votre bande de phaltex ( hein ca s'écrit pas avec un f ) car si vous clouez et vissez vos dalles, elle ne servira plus à rien.....
2. bandes de faltex et largeur de solives il y a 15 ans
On ne mets donc pas de bande de PHaltex entre les panneaux et les solives?
il me semblait que cela évitait les grincement?
3. bandes de faltex et largeur de solives il y a 15 ans
non le phaltex est un isolant phonique aux bruits d'impact, rien à voir avec les grincement.
pour les grincements c'est petites rives des dalles sur solives et collage des dalles entre elles.
4. bandes de faltex et largeur de solives il y a 15 ans
ok, donc je vais quand même mettre les bandes de phaltex. Bien sûr mes plaques sont collées/visées + petites rives sur solive.
la largeur de 45 pose t'elle donc un probléme?
5. bandes de faltex et largeur de solives il y a 15 ans
Rémy,
dans ce cas là ,petite question, y a t'il un moyen de fixer les panneaux autrement qu'avec des vis pour éviter ces bruits d'impact transmis par la vis??
6. bandes de faltex et largeur de solives il y a 15 ans
ben non, pour attenuer les bruits d'impact il faut un matériaux qui les armortisse entre l'un et l'autre. et comme les dalles doivent être cloues vissées sur les lambourdes ou solives c'est pas gagné
le phaltex se met ailleurs mais pas entre dalles et salives ou lambourdes
7. bandes de faltex et largeur de solives il y a 15 ans
ok merci à toi!!
1-7 sur 7 réponses
