largeur muralière
bonjour,
Pour des planchers, je dois réaliser 2 solivages 100x200 (portée 4m) et 100x250 (portée 5m).
La pose sera avec sabots sur muralières posées sur corbeaux dans du parpaing creux de 20cm.
Est ce que je peux utiliser des muralieres de même largeur (100mm) sachant que les corbeaux seront ancrés d'environ 15cm
Ou est ce préférable de diminuer la largeur de ces muralières à 75mm?
enfin pour isoler les muralières du mur est ce que du Paxalu pour étanchéité toiture de 2mm d'épaisseur convient aussi bien que de la bande d'arase ou du produit bitumeux à enduire ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide
