Plaque sur trou de 60cm de largeur.
il y a 13 ans
Je souhaite recouvrir d'un plancher sommaire mais résistant un trou dans une dalle de béton de 62 cm x 200 cm. J'ai cru comprendre qu'il fallait pour cela au moins 43 mm d'épaisseur.
J'aimerais avoir accès au dit trou et je ne voudrait pas que le "plancher" soit trop différent en niveau. Il faudrait donc que le plancher soit assez léger et manipulable.
Je pensais utiliser une plaque de MDF ou OSB de 18 mm ou 22 mm découpée en deux parties de 72 x 105 renforcée par en dessous par des chevrons(?) de 60 cm x 36 mm x 36 mm disposés tout les 19 cm dans le sens latéral. Ces chevrons ne reposeront pas sur le sol mais seront suspendus dans le vide et n'auront que la fonction de renfort de la plaque.Il seront liés à elle par un collage et 4 vis.
Uploaded with ImageShack.us
Il s'agira de chevrons en résineux de mauvaise qualité ( de la grande surface Brico), mais étant les seuls à ma disposition.
L'idée est elle bonne et est ce que les matériaux permettraient un usage intensif ?
