section bois structure ossature
Bonjour , je me documente sur les structures de maisons ossature bois , j'ai vu des sections de différentes dimensions qui vont du 38x97 au 45x220- Les entraxes varient aussi , j'ai vu un plan de garage 6mx6m toiture 30° avec une structure en 40x150 et entraxe 386 mm , vu aussi des entraxes à priori standards de 0.60m -
Comment s'y retrouver ? si on prend un entraxe de 0.60m que peut-on utiliser en 38mm et en 45mm pour faire un garage d'environ 8mx6m ( dimensions intérieures approximatives ) combles éventuellement habitables  - je prends ces 2 épaisseurs car elles semblent les plus courantes - merci .
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. section bois structure ossature il y a 15 ans
Petite correction le garage de 6mx6m a une ossature de 40x140 avec des entraxes de 400mm , je n'avais plus le plan sous les yeux quand j'ai écrit mon post - ( plans trouvé sur http://www.bois-plus.net/index.php?menu=boisplus&p=s1 ) -
2. section bois structure ossature il y a 15 ans
La règle, c'est que la structure soit porteuse et que le contreventement contrevente.
Pour pouvoir effectuer un joint de deux panneaux, il faut 45 mm, donc dans la mesure ou vous utilisez des panneaux en 1196 de large, il faut un montant sur deux en 45. C'est la raison pour laquelle dans la plus part des cas (sérieux) on utilise du 45.
Le 97 est à oublier et même le 145 qui se fait de moins en moins. Avec les nouvelles dispositions thermiques, (2012 – 2020) on s'oriente maintenant vers du 200, 220 et même 245 pour arriver au THPE et BBC.
L'entraxe courant est 600 mm mais dans certains cas, par exemple quant il y a un étage, on peut passer à 400.
Rien n'est du au hasard, tout se calcule, surtout s'il y a une destination d'habitation.
Voir : MOB - http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html
3. section bois structure ossature il y a 15 ans
pour un garage du 45x120 est suffisant
pour une maison, du 45x145 est le plus courant, certains ce hasardent à mettre du 45x95 ou 45x120 mais c'est une connerie
plutot que d'augmenter la largeur des bois ( 45x220 ) il vaut mieux mettre de la fibre de bois ou du polystyrene en isolation extérieure, le résultat est meilleur d'un point de vue thermique.
et les bois moins épais que 45, c'est une très grosse connerie, on s'en rend compte quand on doit clouer le panneau de contreventement avec les 4mm reglementaires entre chaques plaques....
mais tout est bon pour gagner quelques dixiemes de pourcents de benef actuellement alors.....
Avec ces sections, des entraxes de 60cm sont suffisants
4. section bois structure ossature il y a 15 ans
Mais pour un entraxe de 600 mm, n'est t'il pas trop difficile de trouver des panneaux de contreventement compatible?
5. section bois structure ossature il y a 15 ans
comme l'as dit boisphile, on trouve aujourd'*** dans les negoces spécialisés des panneaux 2800x1196 qui permettent donc de faire l'entraxe de 600 avec les 4mm de jeux entre 2 panneaux consécutifs....
kronofrance et isoroy doivent fabriquer ce genre de panneaux osb3 en 9mm
revendu chez les point p, panofrance notamment
1-5 sur 5 réponses
