Fluage, abaques ou ratio ?
il y a 14 ans
Boisphile fait mention de ratios type 1/340 ou 1/500 et parle de fluage.
J'ai recherché un avis technique ou un doc avec qques explications sur ces ratios mais sans succès.
Ou trouver ce type d'infos ?
Merci d'avance.
1. Fluage, abaques ou ratio ? il y a 14 ans
pour la définition du fluage http://www.bois.com/forum/sujet/1882
si vous ne comprenez pas, reposez la question, mais le lexique existe, il est parfois un peu technique et barbare, donc on peut vous l'expliquer mais prennez quand même le temps de le lire
on considère que la déformation due au fluage n'existe pas quand le bois très sec.
les ratios 1/340 ou 1/500 :
une piece de bois sur laquelle on met une charge ploie sous cette charge.
dans votre cas je crois me souvenir qu'il s'agit d'un plancher ( si vous postiez dans le post ou boisphile vous a répondu ca serait plus simple mais bon )
donc pour une solive porteuse de plancher les normes actuelles disent que la fleche ne doit pas excéder 1/400eme de la portée. 1/500 eme dans le cas d'une poutre porteuse d'un solivage. Dans votre cas, la fleche calculée correspond à 1/340 de la portée donc on est au dessus des normes d'ou la necessité ( puisqu'il faut faire avec ) d'etre econome en poids sur le plancher
n'hesitez pas à demander plus d'explications si c'est pas clair... on n'est pas méchant et on ne mord pas
