réalisation d'un plancher bois
Dans le cadre d'une renovation je souhaite réaliser un plancher pour l'étage ( SdB, chambre, dressing )
La maison est un rectange de 6m70 sur 5m50.
Je pensais mettre 3 poutres grosses sections  avec une portée de 5m50 ( Encastrer dans le mur ou sur muralière ) et perpendiculairement des bastaings qui viendront supporter le plancher en Dalle OSB3 de 16mm
J'aimerais savoir quelle section de poutre et bastaing je dois prendre?
Et si c'est mieux de les encastrer dans le mur ou les fixer par des sabot sur une muralière?
PS : Amis bricoleurs et spécialistes si vous voyez une autre solution pour mon plancher je suis amateur.
@bientot
Sylvain
1. réalisation d'un plancher bois il y a 15 ans
On peut donc supposer une poutre à chaque extrémité et une au milieu.
Celle du milieu : Section 300 x 400 et celles d'extrémités, évidemment la moitié soit 150 x 400.
Pour un OSB 3 16 mm donc en 1800 ou 2000 , il faudra des entraxes de 450 ou 400 et donc pour la portée de 3350, une section de solives de 75 x 175
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html Planchers
2. réalisation d'un plancher bois il y a 15 ans
Re bonjour, et merci Boisphile.
Je me demande si au lieu d'une poutre centrale j'en mets 2 (en plus de celle collé au mur), quelle section de poutre je dois prendre?
Sylvain
3. réalisation d'un plancher bois il y a 15 ans
Mais ça ne changera pas grand-chose, ce sera du 300 x 350 et ce sera du bois sur lequel le coucou chantait encore la semaine dernière, avec tous les inconvénients.
Avec une portée de 5500, il est plus raisonnable de poser des solives de 100 x 250 avec des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Ou bien des solives de 100 x 300 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
