help création extension
Bonjour a tous !!
Je suis en train de créer une petite extension accollé a ma maison : tres simple sur le papier : 5 m de large (accolé au mur de la maison) et 4 m de profondeur. Je vais  faire une toiture a 1 pan en tuile classiques sur Paris. Je souhaite donc fixer une muraliere de 5 m sur le mur de ma maison en brique ( j ai pas encore decidé si je vais le faire en chimique ou equerre ou autre...)
La question que je me pose : comment fixer mes chevrons de toiture  qui vont supporter les liteaux sur cette muraliere ?? car l'angle n'est pas de 90 degres comme pour un plancher et je ne peux donc pas utiliser de sabots metalliques ???
ça ne serait pas plus simple d'encastrer carrement mes chevrons de toiture dans mon mur en brique en se passant donc de cette fameuse muraliere ???
merci a tous pour votre aide !!!!
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. help création extension il y a 15 ans
comment font-ils pour faire des maisons ??....
il n'y a pas que des maisons avec toit terasse..
donc ils sont dans le meme cas de figuer et alors je crois qu'il existe un truc qui s'appelle clou
http://www.arcelormediterranee.com/phototheque/produits/normal/clous2.jpg
il faut tenir compte de l'angle et pour qvoir une surface dappui maximum entre le chevrons et la faitiere(muraliere dans le cas present)il faut :
soit faire un biais dans la faitiere(je crois que ça s'appele un chanfrein)
soit faire une encoche dans le chevron.
moi j'ai preferé faire un chanfrein(si le terme est bon) sur la faitire,avec une scie circulaire ou scie sauteuse on mets de l'angle et ça se fait pas mal.
je ne suis qu'un bricoleur donc attendons les avis professionels....
2. help création extension il y a 15 ans
C'est correct, soit délarder (c'est le bon terme) la panne à la pente, soit ajouter une chanlatte dessus.
3. help création extension il y a 15 ans
Merci messieurs pour vos réponses.
Pourriez vous svp m aider a dimensionner les pannes que je dois utiliser ??
sachant que la toiture en question correspond a une extension collée a ma maison,toiture 1 pan , portée de la toiture 4m ( pente 25%). Je pense utiliser juste 3 pannes ( j espere que c'est bon,aux specialistes de me dire)
- une muraliere contre ma maison fixée chimiquement au mur en brique de ma maison
- une panne intermediaire (avec aucun mur de soutien en dessous)
- une panne "sabliere" , c'est comme ça qu'on dit???,au bout de l'extension
quelles sections de pannes utiliser svp ? pour les chevrons je peux prendre du classique ?? espace entre les chevrons svp ???
Je précise que je n'aurais pas d'isolation type LDV ou LDR avec placo sous cette charpente.
Merci a tous pour votre aide si précieuse !!!
Olivier
4. help création extension il y a 15 ans
Pour la panne intermédiaire, il faudra un 100 x 300 pour la faîtière, tout dépend du nombre de fixations, pour la sablière, elle est posée à plat sur le mur dons pas de problème pour un 63 x 175 par exemple
5. help création extension il y a 15 ans
Merci pour aide Boisphile,
Vous me conseillez du 100x300 pour ma panne intermediaire.Apres consultation de mon fournisseur en bois ,ce dernier dispose seulement au max de madriers 75x225 en sapin de pays traité choix 2.
question : si je rajoute une panne ( on aura donc grosso moddo 1,5 m d'entraxe entre les pannes) est ce que ça passe avec ces madriers ?? ( pour rappel la portée des pannes est de 5m )
autre question : ces pannes ( sauf la muraliere et la sabliere) seront fixées d'un coté dans un mur de pierre via des sabots et de l'autre coté sur des poteaux en bois (si c'est possible?) comment faire étant donné que les pannes intermediaires ne sont pas dans un axe verticale mais orientées dans l'axe de la pente du toit ??? est ce que des poteaux en 200x200 conviennent ???
ENCORE MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE !!!!
Olivier
6. help création extension il y a 15 ans
je vous ai fait un peti schema
en noir le mur existant
en rouge la panne faitiere(1),la panne intermediaire(2) et la panne sabliere(3)
en bleu les murs de la future extension
en rose le mur qui part de la faitiere a la sabliere (1/2 pignon) sur lequel repose la panne intermediaire
le schema de gauche est vue de coté,le schema de droite vu du dessus,sur ce 2e schema j'ai fait apparaitre en bleu le mur sur lequel repose la panne sabliere et en rose le mur sur lequel repose la panne intermediaire,une fois construit vue du dessus naturellement on ne voit pas ces murs puisqu'il ya les debords de toit
j'espere avoir pu aider et repondre a une des interrogations....
pour la section de bois non dispo en magasin,il reste la solution de la scierie,mais le bois ne sera pas sec,a moins qu'ils n'aient une chute de bois en stock seche dans laquelle ils pourront faire votre panne intermediaire.
et si je compte bien entre les pannes il n'y aura pas 1.50m puisque deja a plat on a 4 metres donc la panne intermediaire se trouvera a un peu plus de 2 metres de la panne faitiere et un peu plus de 2 metres de la panne sabliere.
vous avez peut etre confondu panne intermediaire et chevrons qui dans le cas present devront etre assez consequent vu la distance entre chaque portée.
7. help création extension il y a 15 ans
Bonjour NEFASTSEVEN ! et merci pour ton aide.
Ton schema est correct sauf que  :
- je ne peux pas mettre la sabliere a plat car elle ne sera pas posée sur un mur ,il n y aura aucun soutien sous cette panne : elle est juste scellée d 'un coté dans un mur de pierre et de l'autre je souhaite me servir d'un poteau en bois de 20x20 mais je ne sais pas comment assembler l ensemble
- tu notes dans ton post : "en rose mur qui part de la faitiere a la sabliere" , il faut bien comprendre que du coté gauche de mon extension je n 'ai aucun mur , c 'est d ailleurs pour ça que je veux poser ma panne intermediaire et ma panne sabliere sur des poteaux.
L'entraxe de 1.5m est l entraxe si je rajoute 1 panne intermediaire.
mes questions en suspend donc :
-quelle section de panne si je rajoute une panne intermediaire
-comment poser une panne sur un poteau de 200x200 si la panne n est pas dans un axe verticale
- dois je relier les poteaux entre eux horizontalement ??
Merci a tous !!!!
8. help création extension il y a 15 ans
mais ce n'est pas une extension alors ,c'est plutot un garage ou quelque chose du genre.....
pour le reste de tes question je ne suis pas un expert en bois alors je laisse les pros te repondre.
9. help création extension il y a 15 ans
SVP de l aaaaaiideeeeeeeeeee !!!!!!
10. help création extension il y a 15 ans
help !!!
