creation d un plancher dans une maison en pierre (act2...help!!!!!!)
bonjour,  n ayant pas eu de reponse a mes questions, j ai appronfondie mes recherches pour la creation de mon plafond; j ai étudier le dossiers "abbaques de solivages"  apres mille lecteure et creusage de tete, je pense avoir  solutionner les dimensions de mon projet. ( j espere!!!)
Petit rapel : ma piece mesure 7.25x6.50
je vais donc reduire la porté de la longueur en deux soit  3.65 par une poutre scellé a chaque extremité,
donc suivant les tableaux, une longueure de 3.50  a environ 50 cm d entraxe  donnerait du 63x200 avec une charge de 120k/m² (charge moyenne????)
soit 26 poutres.
Voici mon ultime question:
ou puis je trouvé un tableau qui me permetterais de calculer la dimension de ma poutre  principale??( celle qui diviserais ma porté en deux)
Suis je entrain de me planter????
manque t il des informations a mes question???
Suis je hors sujet du forum?
Merci de vos precieuse reponse, je  galere avec cette maison que je retape quazi seul...help..!!!
1. creation d un plancher dans une maison en pierre (act2...help!!!!!!) il y a 16 ans
quelle seront les charges du plancher? cloisons, plancher, revetement de sol, plafond placo en dessous? détaillez tout ca et on vous donne le résultat rapidement
