creation d un plafond dans une maison en pierre.
je souhaite crée un plafon etage dans ma vielle fermette en pierre.
je suis bloquer au niveaux des calculs de section et a la disposition de ce projet,
voici la situation :
c est une vielle longere de 20 m de long il n y a actuellement que la moitié qui est oocupé et je souhaite investir la deusieme partie en créant un plafond-plancher.
les dimensions :longueur 7.25m ; largeur 6.50m les mur sont en pierre de 60 cm de largeur.
je comptais au depart scellé une douzaine de poutre espacé de 60 cm en section 10/20 , puis en demandant conseille a droite et a gauche, je m apercois que mon idée n etait pas frenchement tres bonne...(mise ne oeuvre, fragilisation des murs ect.....,)
on m a conseillé dernierement de " divisé la portée en deux" : scélé une poutre au millieux de la longueur puis installé des poutres de section moin importante dans le sens de la largeur tenue d un coté par cette poutre et en appuis sur une ceinture en bois a chaque extremité. Je dois avoué que cette solution me seduis et me parais bien meilleur que ma pauvre idée de départ....:)
donc maintenant je butte sur les sections et les technique a employé.
je pensais pour la poutre intermediare a une section "balaize" genre 40x40 ou 30x30 ????
et pour les poutres qui viendront en appuis entre la ceinture et la poutre central : 8x20
et la ceinture poutre 10x20
pour la ceinture de chaque coté, dois je plutot les scélé a chaque extremité ou les vissé a laide de fixation chimique?? quel est la mielleur techinique pour assemblé les poutres au ceinture? des sabot ou des entailles? idem sur la grosse poutre, plutot entaille ou sabot??
Par un soucis d économie je ne pourais utilisé que du douglas. je ne pense pas un seul instant a du chene..je bute vraiment sur les sections je me dis que mes calculs sont surdimensionnés.
info complémentaire; je compte utilisé de l osb ou du des dalles d agloméré pour fermé le plancher et de la laine de roche pour isolé. je souhaite que par cette construction l etage soit utilisable/aménageable dans le futur;
Merci de m avoir lu et pour vos reponse éventuel a mes problemes d amateur ignorant!!!!!
Cordialement.
