creation d un plancher plafond
il y a 12 ans
bonjour a tous nouveau sur ce forum
je sais que le sujet est aborde regulierement mais je n y connais pas grand chose dans vos calculs de section et abaque bois
voila j ai dans l idee de creer un etage dans la maison
14m de long 4m de large mur porteur de chaque cote
j avais dans l idee de mettre des madriers de 8*23 tous les 60 cms celler de chaque cote des murs porteurs avec un plancher osb 22mm par dessus puis d isole en laine de verre 200mm et poser mon rail f530 et le placo par dessous
mais en discutant a droite a gauche on m a dit que je ne pouvais pas faire n importe quoi par rapport au DTU et en cas de litige pour les assurances
donc je me tourne vers vous pour savoir si je suis dans la morne avec mon idee
d avance merci de vos explications
cordialement david
