Rénovation plancher bois maison pierre
il y a 10 ans
Je suis à la recherche de conseils pour rénover mon plancher bois.
Il s'agit d'une pièce de 3m de large sur 5 mètre de long (murs en pierres). Je souhaiterais emménager la partie comble à l'étage pour y mettre un lit donc une charge permanente faible.
Actuellement il y a des poutres en bois (chêne) de section 14/9 qui sont encastrées dans le mur en pierre et sur une portée de 3m. L'écart entre les poutres est environ de 1 mètre. L'idée est de mettre du plancher bois dessus.
Afin d'avoir un entraxe correct je comptais rajouter 5 nouvelles poutres entre les poutres existantes et fixer dessus le plancher bois.
Pouvez-vous me dire si cela vous parait correct et quelle section de bois me faudra t-il pour une portée de 3m, sachant que les poutres seront ensuite cachées par le placo du plafond de la pièce en dessous.
Merci de vos réponses.
1. Rénovation plancher bois maison pierre il y a 10 ans
Vous pouvez utiliser la même section si vous la trouvez ou bien des 63 x 175 qui est une section courante.
2. Rénovation plancher bois maison pierre il y a 10 ans
Merci des conseils.
