FAUX APLOMB MURS MOB
bonjour,
quelles sont les tolérances admises pour un faux aplomb de murs ainsi que pour le cintrage d'un faitage en MOB.
merci de vos réponses
1. FAUX APLOMB MURS MOB il y a 15 ans
Bonsoir,
Commençons par le faîtage. Par cintrage, je suppose que vous entendez la déformation en flexion (ou flèche). Les Eurocodes ne sont pas très sévères concernant les éléments de toiture. La flèche finale admise pour une panne est de L/200 ce qui est très peu sévère. En revanche, cette flèche doit être compatible avec les éléments rapportés ou ayant une interaction avec la panne. Donc, si vous avez un placo, par exemple, la flèche finale doit être inférieure à L/400 pour empêcher le fendage des joints.
Concernant le faux aplomb des murs, deux vérifications sont nécessaires :
1- Les déplacements (finaux) en tête des élément verticaux doivent être inférieurs à L/150 (2cm pour un mur de 3m).
2- Le dispositif de stabilisation horizontal ne doit pas permettre un déplacement (aux Etats Limites Ultimes) supérieur à L/500. L étant la longueur du dispositif de stabilisation (poutre au vent, par exemple). Pour une maison de 10x5 m, Le mur de long-pan ne doit pas se déplacer de plus de 10/500=2cm, ce qui est probablement moins contraignant que Lpoteau/150 puisqu'il s'agit uniquement d'une vérification aux ELU. En revanche, le mur de 5m ne doit pas se déplacer de plus de 5/500= 1cm, ce qui est probablement plus contraignant!
et voilà!
Cordialement,
Suri
2. FAUX APLOMB MURS MOB il y a 15 ans
merci pour la précision de votre réponse
à bientôt
