rénovation plancher
Nous rénovons une vieille maison alsacienne et devons remettre à niveau le plancher à l'étage, pour y installer des chambres. Les solives sont toutes différentes mais en moyenne de 150x230mm avec un entraxe qui varie de 70 à 90cm et une portée de 4m20. Sont clouées dessus des planches épaisses adaptées à l'entraxe. L'ensemble est penché comme toute la maison d'ailleurs qui a plus de 300ans.
J'hésite entre :
- conserver les planches et placer dessus des lambourdes
- retirer les planches et fixer des lambourdes sur les solives
dans les deux cas les lambourdes seraient calées bien sûr pour remettre à niveau, espacées de 500 et recouvertes de panneaux OSB3 18mm.
Malgré toutes les discussions et sujets que j'ai pu lire, il m'a été impossible de choisir la section des lambourdes, les réponses étant toutes très différentes.
