terrasse sur pilotis
nous souhaitons faire une terrasse sur deux côté de notre maison ossature bois.
nous voulons le moins possible de plot en cinent.
quelle sont les limites possible pour une terrasse de 13 métres sur 4 métres ?
nous sommes plus pour une grosse voir trés grosse section de bois et trés trés peu de plot en ciment.
nous souhaitons la faire (ossature et lame) en châtaignée, quand pensez-vous ?
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. terrasse sur pilotis il y a 15 ans
bonsoir
Les limites appartiennent surtout à votre porte monnaie ...
Raisonnablement des solives primaires tous les trois metres et des secondaires a deux metres permettent de concillier budget et nombres de plots.
Le chataignier est un bois magnifique qui ne supporte pas de rester 50 ans en exterieur quand il baigne dans l'eau avec des petites bebetes . OK pour vos solives un peu moins pour le platellage , il a une facheuse tendance a noircir vraiment noir charbon de façon tres irreguliere. Pour des soucis de garantie nous ne l'utilisons pas en platellage.
bonne continuation alain
2. terrasse sur pilotis il y a 15 ans
Bonjours
Si je suis les conseils que vous donné à « Meikyo » je doit prendre des solives de sections 225 pour une porter de 3 m et des solives secondaires de sections 145 pour une porte de 2m.
Et vous dite qu’il faut éviter le châtaignée pour le platelage, quel bois de notre région 49 ou 37 pourraient satisfaire cette fonction et qui ne demanderaient pas trop de traitement.
Et une dernière question :
Quelle hauteur minimum entre la première solive et le sol pour bien ventilé la terrasse ?
merci.....
3. terrasse sur pilotis il y a 15 ans
bonsoir
Ces valeurs sont d'ordre generale, il vous faut prendre en compte votre platellage , la seule essence indigene sans traitement dans nos regions ,c'est le robinier sachant que celui ci est constitué de petites lames. Vous allez devoir reduire les portées.
La terrasse est un ensemble constitué des lames , des solives secondaires , des primaires et des liaisons entre chaques. Definissez votre cahier de charge (exempt de traitement chimique plus produits locaux) egale solives en chataignier avec lames en robinier mais les entraxes de vos secondaires en 145/60 doivent se reduire a 40 cm pour garder une portée de 200. De plus le robinier impose des aboutages sur solives.
PS: cela depend du sol , sur un sol drainé ou un ciment a 2% de pente 6 cm suffit sur un sol sabonneux 10 cm et sur un sol calcaire 15 cm.
4. terrasse sur pilotis il y a 15 ans
Je vais me renseigner pour le robinier
Mais que voulez vous dire « De plus le robinier impose des aboutages sur solives. » ???
Merci Alain37 pour tout ces renseignements
5. terrasse sur pilotis il y a 15 ans
le robinier se fend facilement , mettre des lames bout en bout avec un simple contre-renfort vissé par le dessous engendre des vibrations amplifiant ce probleme.
Donc il vous faut finaliser chaque aboutage à cheval sur une solive en doublant celle ci par un morceau de lambourde de 30cm ou mieux de travailler avec un double solivage à deux ou trois endroits correspondant à un multiple de la longueur de vos lames.
Le choix de vos vis est determinant sur cette essence ainsi que le perçage en amont du vissage.
Bonne continuation alain
6. terrasse sur pilotis il y a 15 ans
Salut
Nous avons enfin trouvé une scierie qui vend du robinier mais on nous a conseillé du chêne au lieu du châtaignier, plus facile pour les grosses sections et grande longueur.
Le bois n’est pas sec, pour la scierie ce n’est pas grave pour faire une terrasse…..
Nous voulons la faire quand 2010 aise judicieux de le faire sécher pendant 1 an….
Le mélange chêne, robinier est il compatible …..
Et quelques petites questions pour éviter des erreurs.
Pour les plots en béton quelle surface est nécessaire pour être bien stable.
Quelle liaison est la mieux pour les plots, lambourdes primaires et secondaires.
Et qu’elle diamètre et longueur pour les vis du platelage.
1-6 sur 6 réponses
