mezzanine - fixation muralière/brique monomur
comme beaucoup, je souhaite faire une mezzanine dans mon garage pour du stockage.
Concernant les dimensions, elle fera 4m de long sur 3,15m de portée.
Je pense utiliser des bastaings de 63*175 (entraxe 500 à préciser en fonction des dalles (OSB 15mm)) fixée par des sabots sur des muralières de 50*150.
J'aurai donc souhaitais savoir si ces côtes vous paraissent réalistes et quel est le moyen de fixer les muralières dans des murs en briques monomur ?
En effet, j'avais écarté provisoirement les solutions suivantes : poteaux de soutien, tige filetée scellement chimique, scellement dans le mur.
Est-il possible de les fixer avec des chevilles nylons (12*210 par exemple) ?
merci par avance pour vos réponses.
cordialement.
