fixation muralières
fixation muralières
Je souhaite créer un plancher bois en faisant reposer des poutres 100 x 250 sur des muralières de mêmes dimensions. les poutres auront un entraxe d'environ 40 cm.
Ces muralières seront fixées sur des murs en parpaings creux  de 20 cm.
Mes questions sont les suivantes :
1 - Peut-on fixer les muralières par scellement chimique et tiges filetées dans les joints verticaux des parpaings ? est-ce suffisemment résistant ?
2- Si c'est possible, quelles diamètres doivent avoir les tiges filetées et de combien doit-on les enfoncer dans les joints des parpaings ?
3- Si pas possible, quelles solutions me proposez-vous sans que les muralières soient fixées dans la maçonnerie ?
D'avance merci de vos réponses.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. fixation muralières il y a 15 ans
Je me permets de relancer la question...
Y'a-t-il quelqu'un pour m'aider s'il vous plaît ?
2. fixation muralières il y a 15 ans
Moi j'ai résolu le problème en faisant appuyer les muralières sur des 3 poteaux qui descendent sur le sol.
Ainsi, pas besoin de fixer les muralières.
Mon post date de quelques jours, il parle d'une mezzanine pour une garage.
Un expert du site m'a dit que la solution est faisable.
Voila, j'espère que cela pourra vous éclairer.
3. fixation muralières il y a 15 ans
Donc effectivement la solution des poteaux, si non, d'abord, vous n'avez pas besoin d'une muralière de 100, du 50 ou du 63 suffit.
Il faut éviter les tiges filetées qui créent des jeux, des équerres de charpente renforcées posées sous la muralière suffisent.
Il faut simplement en calculer le nombre en fonction des charges à reprendre.
4. fixation muralières il y a 15 ans
Ok, merci pour ces réponses !
je précise que ces muralières devront supporter 20 poutres 100 x 250 de 5,30 m de long.
Combien faudrait-il alors d'équerre renforcées et de quelles dimensions ?
Les corbeaux peuvent-ils également être une solution ?
D'avance merci
5. fixation muralières il y a 15 ans
Donc avec un entraxe de 400 mm la réaction d'appui de chaque poutre sera de 290 kg.
Il faut donc qu'au regard de chaque extrémité de solive, vous ayez une fixation qui reprenne cette charge.
1-5 sur 5 réponses
