fixation muraliere!!
Je souhaite faire une chambre mezzanine dont les solives seront sur une muralière .
Puis-je  fixer ma muraliere avec des boulons de charpentes traversant des parpaing plein de 20cm.
merci
1. fixation muraliere!! il y a 18 ans
Bonjour JpR
Oui, bien sur, mais il faut percer le bois sans jeu et que la partie dans le bois ne présente pas de filetage.
Par contre, si j'ai confiance au bois, ce n'est pas le cas pour les parpaings, hors ils sont creux et même avec une rondelle large, quand vous allez serrer, vous risquez de casser la cloison.
Donc je vous conseille de poser ce qu'on pourrait appeler une contre-muralière, une planche de section 100 x 25 mm par exemple, de l'autre côté pour répartir le serrage.
2. fixation muraliere!! il y a 18 ans
Bonjour Boisphile
Pour la contre-muralière, dois je prendre des precaution particulières, du faites qu' elle soit en exterieur .
Merci pour le site et les info.
3. fixation muraliere!! il y a 18 ans
Bonjour JpR
Remplacez le bois par un fer plat de 5 ou 6 cm de large et 5 mm d'épais, boulons et fer plat en galva.
