Quelle section pour supporter ma toiture de bucher ?
j'ai réalisé un bucher. Ce bucher est en appui sur le mur de la maison d'un coté et de l'autre, en appui au sol. J'ai tout réalisé en chevron mais hier, un voisin m'a dit que le choix de chevron pour les parties verticales qui supportent la structure n'était pas du tout judicieux. Il en veut pour preuve qu'on n'utilise pas des chevrons mais des poutres en général !
A la reflexion, je me dis qu'il n'a probablement pas tort et du coup, je me demande si je ne devrais pas convertir mes chevrons verticaux en poutre mais surtout quelle section utiliser ? du 110mmx110mm ou du 150mmx150mm sachant que la surface du toit fait environ 5m² et que si je mets des tuiles, c'est environ 40 a 50kg/m² soit 200 a 250 kg.
Je remercie d'avance celui (ou celle) qui pourra m'aider a y voir plus clair...
Vincent
