Pb placher bois sur fermette industrielle
Nous avons emménagé dans notre maison il y a 2 an.
Nous disposons d'un étage (plancher bois sur fermette industrielle).
Le plancher type panneaux de 22mm a été posé directement sur les solives (entraxe 600mm). Jusque là, aucun soucis sauf dernièrement une solive s'est affaissée ce qui a eu pour conséquence d'affaisser le plancher su toute une longueur d'environ 2 cm.
Aujourd'***, lorsque mon fils de 3 ans court dans la chmbre, on a l'impression que tout le plancher est monté sur ressort.
Le couvreur a constaté l'incident en démontant une partie du toit mais il ne veut pas faire marcher son assurance du fait que l'on a pas fait de lambourdage en section 60x80.
Est vraiment important ? car même avec le lambourdage si les solives s'affaissent, cela aurait les même conséquences.
Merci de votre aide
1. Pb placher bois sur fermette industrielle il y a 15 ans
Question récurrente des aménagements de comble………..il y en à des dizaines et des dizaines et c'est toujours le même problème !!
Le plancher type trampoline pourquoi ? Sans doute parce que ce sont des fermettes pour combles aménageable et peut-être pas pour habitables ………… Grand classique quand on fait construire et qu'on dit à son constructeur de prévoir des fermettes pour aménager plus tard et qu'on le fera sois même. Dans ce cas toutes les charges ne sont pas prises en compte et le résultat est là.
De plus un entrait de fermette, ça n' "s'affaisse pas comme ça, il y a une cause qu'il faut impérativement identifier.
Ensuite on ne pose JAMAIS des dalles direct sur fermettes, pourquoi ?
D'abord parce que l'épaisseur de 35 mm est insuffisante, il faut au moins 41.
Ensuite parce que les entraxes ne sont pas réguliers
Enfin parce qu'un entraxe de 60 ne permet pas de faire reposer les petites rives des dalles sur la solive, ce qui est obligatoire.
Voila au moins trois bonnes raisons pour :
1) vérifier cette structure qui est sans doute sous dimensionnée.
2) démonter ce plancher, lambourder perpendiculairement aux solives avec un entraxe adéquat
3) Fixer correctement les dalles en collant les assemblages.
J'oubliai une quatrième raison, le 22 mm est insuffisant pour un entraxe de 60, il faut du 25 et du CTBH certifié bien sur.
Au cas, lisez aussi cela et si vous ne saviez pas quoi faire les prochaines semaines, c'est gagné …………..
