Modification charpente pour installation Velux
Une maison de "maçon" de 1965 située dans le calvados : 10m sur 10m, un sous-sol, un rdc, un premier étage sous le toit et encore au dessus des combles aménageables;un mur de refend qui va jusqu'au toit divise l'espace en deux. Entre chaque pignon et le mur de refend, la panne faîtière (notée F), les 2 sablières (notées S) et 3 pannes intermédiaires de 225mm*75mm (1 panne A à 1,80m de hauteur du plancher du 1er, 1 panne B au niveau du plancher des combles et 1 panne C à 1,80m de hauteur du plancher des combles). La distance entre pignon et refend est de 4,74m d'un côté et 4,86m de l'autre. La distance entre les pannes est 1,90m. Le toit 2 pans de 8,40m , est en tuile plate, 50° .
Je désire installer des Velux . Pour cela il faut modifier la charpente car les pannes A et C  tombent pile à l'emplacement des nouveaux vélux. Doit on repasser 2 pannes de part et d'autre de A et C (une au dessus et une en dessous des futurs Velux) puis couper A et C et créer le chevêtre, ou suffit-il d'ajouter des faux arbalétriers entre S et B et B et F, puis de fixer les pannes A et C sur ces arbalétriers après avoir coupé A et C aux emplacement des futurs Velux. Sur une même longueur de panne , j'installe jusqu'à 2 Velux, ce qui "saucisson" la panne A ou C en 3.
1. Modification charpente pour installation Velux il y a 15 ans
Personne pour répondre à cette question?
Merci à ceux qui prendrons le temps d'un conseil
Bigyan
2. Modification charpente pour installation Velux il y a 15 ans
Oui ! Il faut effectivement faire un chevêtre et donc poser un faux arba entre les pannes supérieures et inférieures qui du coup reprendront chacune la moitié de la charge de celle qui est coupée. Il y a donc un calcul à faire pour savoir s'il n'est pas besoin de les renforcer.
