question bete sur la resistance d'un basting
Voila je fabrique un système de levage type portique avec des bastings de 4m section 63 x 175
avec au centre un basting de 1.6 m sur lequel j'ai un palan a chaine
je compte descendre des pierres de 50/60 kg la pas de problème !!
par contre est il possible de lever une poutre qui fait 5 m en 30 x 30 (type résineux) dont je ne connais pas le poids
quelle charge le basting transversale (1.6 m) peut il supporter ?
merci de vos réponses
1. question bete sur la resistance d'un basting il y a 15 ans
deja si je me suis pas gouré ta poutre pese environ 225kg
pour la resistance de ton bastaing je ne sais pas.........attendons les pros
2. question bete sur la resistance d'un basting il y a 15 ans
Je ne suis pas pro du tout et n'ai fait aucun calcul mais je pense que 225Kg (si le calcul est juste) ne devrai pas poser de problème sur une longueur de bastaing de 1.6m ...
Ca va fléchir c'est sûr, mais je pense pas de là à casser ... par contre bien le mettre sur la tranche ("debout") et s'assurer qu'il ne peut pas basculer et se mettre à plat car sa résistance sera bien moindre ...à vérifier par un pro
Par contre le point faible est surement les appuis de ce bastaing de 1.6m.
Si je comprends bien il va reposer au millieu de deux bastaings de 4m c'est ça ?
Je pense que le point faible vient de ces deux bastaings justement ...
Avec cette information je pense qu'un pro pourra répondre !
(le mieux serai un petit dessin que tu peut mettre sur http://imageshack.us )
3. question bete sur la resistance d'un basting il y a 15 ans
il va reposer sur 4 bastings
c'est +/- le schéma d'un portique de balançoire !!!!!!!!!!!
