Configuration de structure (terrasse)
Après plusieurs heures (jours ??) de lecture sur le forum, plus pas mal de recherche, je me rend compte que l'on est plusieurs (et j'en fais parti) à vouloir des infos sur les structures pour la réalisation d'une terrasse en bois : dimensions/sections/portance...
Il existe bien qq sites où l'on me propose des calculettes pour avoir réponse à mes questions, mais il faut au préalable se porter acquéreur dune vidéo ou d'un livre, rien de gratuit... Et c'est bien dommage...
Donc si qq'un à un lien sympa, le net est là pour le partage.
Voilà mes recherche mon conduit à ça :
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996-6.html
http://www.bois.com/amenager/parquet-plancher/guide-achat-parquet/les-abaques-de-solivage
http://www.structure-et-ossature.com/in_line/in_line_presentation.htm
Voilà, je me lance dans la réalisation d'une terrasse en bois en hauteur, le long de ma maison.
Dans l'idée (excusez des termes si je me trompe) :
- 1 poutre porteuse parallèle au mur de la maison, sur poteaux bois reposant sur plots béton
- 1 poutre porteuse en applique sur mur de la maison (chevilles ou tiges filettées)
- des solives entre les deux
La terrasse fera 8.00 en longueur et 4.00 de large (la largeur étant la distance entre les deux poutres porteuses)
Mes questions sont donc :
- 1 : sections des poutres (2 ou 3 plots béton)
- 2 : sections des solives (portée de +/- 4.00 m)
- 3 : entraxe des solives
Merci beaucoup !!!
