configuration plancher
il y a 12 ans
J'ai lu le blog de Boisphile (merci d'ailleurs) sur les planchers, mais je suis un peu perdu.
Ma config du bas vers le haut (rdc à étage):
-solive 22*10 en douglas entraxe 50 cm
-perpendiculaire à ses solives, peuplier 19mm pour finition plafond rdc
Deux solutions :
-lambourdes même axe que le peuplier en 80*32 et plancher bois 22mm
-lambourdes parallèles au solives mais entraxe de 50cm.
Est-ce cela devient une pose sur support continu ou non ?
Merci par avance.
Addy89
1. configuration plancher il y a 12 ans
Pour du parquet de 23, l'entraxe maxi des lambourdes étant de 450mm, pour du 22 je vous conseille de réduire à 430, donc en dehors des entraxes de solives.
Il faut donc poser les lambourdes dans le sens des planches de Peuplier que l'on peut considérer comme porteuse en 19 mm sur des portées multiples de 500.
Par contre, à vous de voir si le parquet sera ou non dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la lumière dominente.
2. configuration plancher il y a 12 ans
Bonjour Boisphile,
Merci pour cette réponse.
En fonction des pièces, le plancher sera aligné à la lumière dominante ou parallèle sur la longueur (sur ce coup, j'ai un peu de chance...).
Autre question, j'ai deux pièces ou mon plancher sera le l'osb de 18mm, je garde le même entraxe de 430 mm ?
Merci par avance.
Addy89
3. configuration plancher il y a 12 ans
Ah ! non justement pas, les petites rives doivent être posées et fixées sur les lambourdes, donc entraxes 500 pour dalles de 2500.
4. configuration plancher il y a 12 ans
Merci boisphile pour ces conseils.
