Mezzanine Bois dans configuration complexe
il y a 12 ans
Je souhaite réaliser une mezzanine dans mon garage.
L'utilisation sera pour du stockage de carton.
La difficulté vient de la configuration des murs. Il n'y a ni angle droit ni murs parallèles!
La portée varie de 4.40 à 4.65m.
L'entraxe de base serait de 50cm mais elle pourrait atteindre par endroit 1.50m!
Comme 1 schéma vaut mille mots:
http://www.megaupload.com/?d=ZU2K2HKV
Je pense partir sur des poutres massives en I de 75*225 (au vue de ce que j'ai lu sur le forum pour ce type de portée et de charge). En revanche je suis assez inquiet pour l'entraxe...
Quelle configuration adopter? Comment fixer les poutres dans des murs non parallèles?
Je suis ouvert à toute les idées.
Merci d'avance
Franck
1. Mezzanine Bois dans configuration complexe il y a 12 ans
Vous placez un 75 x 225 dans le sens des 4m65 et ensuite des solives perpendiculaires en solivettes de 38 x 115 avec entraxes de 500, pour un stockage léger (40kg/m²) c'est bon.
2. Mezzanine Bois dans configuration complexe il y a 12 ans
Bonjour Boisphile,
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
Je souhaiterais juste vérifier avec toi si je pourrai marcher dessus. En effet, si je veux accéder au fond de la mezzanine (2m50 au plus profond), il me faut marcher dessus. Est ce que des 38*115 suffisent pour cette portée avec une charge (stockage + Homme)?
Merci d'avance
