Solivage pour un grenier
Bonsoir,
Je compte créer un grenier entre poutrelles métalliques (IPE 270). Ces poutrelles ont un entre-axe de 325cm.
Si je ne me trompe pas dans le dimensionnement, et avec les données suivantes :
- portée solives : 325cm max
- entre-axe solives : 45cm
- charge perm. : 50kg (simple plancher en panneaux)
- charge var : 250kg (grenier de stockage)
je devrais placer des solives de 75x200mm correct ?
pas d'entretoise nécessaire étant donné que la longueur libre des solives ne dépasse pas 60x75=450cm, juste ?
Afin que la face supérieure des solives soit au même niveau que le dessus des poutres métalliques, puis-je entailler ces solives sur 12mm au droit de l'appui et les poser sur un chevron de 6cm placé sur la semelle inférieure de l'IPE ?
Merci pour vos réponses.
