question sur pose de muraliere
salut a tous
je fais un agrandissement en parpaings et je vais etre sur le point de poser le solivage pour le 1er etage et ainsi pouvoir continuer a maçonner le mur du pignon.
il est prevu que je fixe 2 muralieres et par dessus le solivage,cependant on m'a dit que je risquais d'avoir des soucis car il y a d'un coté le mur de l'existant qui est de 1975 et en face il y a un mur qui est de fin 2008(j'ai commencé en Aout).
du coup je ne sais pas si mon option 2 muralieres fixées aux murs est bonne...dois-je fixer une muraliere a un mur et en face la faire reposer sur poteaux ?
merci
21 réponses
11-20 sur 21 réponses
2/3
1. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
Pour la seconde fixation je ne comprend pas trop pourquoi tu veux fixer un bastaing sur la muraliere ??? et encore moins pourquoi faire une decoupe ???
Si tu pose une muraliere c'est justement pour venir y appuyer ton solivage au dessus, non ?
2. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
Bein non.je ne peux pas poser le solivage au dessus car je dois tomber a la meme hauteur que le plancher de l'existant.et je ne peux pas fixer les muralieres plus bas puisqu'elles seront fixées sur les poutres en beton armé.je suis donc limité par la hauteur des fameuses poutres.mais qu'est ce qui te choques?autant le savoir avant que j'achete tout le matos.merci
3. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
une photo trouvée sur le net....c'est ce type de montage que je voudrais faire car beaucoup plus simple et bien plus rapide a mettre en oeuvre.
mais j'attends des avis pour savoir si je me lance ou pas....a titre d'infos je reçois le bois vendredi(la commande est passée),et d'ici jeudi matin je vais acheter les fixations(ce qui nous laisse encore 3-4 jours pour trouver une solution finale a mon projet).
merci
4. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
Le 6/18 me semble un peut leger (d'apres les tableaux de boisphile) mais c'est vous qui voyez.
5. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
j'avais oublié, les tiges filletées sont à éviter d'après les pros du forum, le fillet entre dans le bois et un jeux peut s'installer.
6. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
Oki avec la photo je comprend mieux.
jamais vue ce genre de pose... solive cloué je ne sais pas ce que ca vaut en resistance...
Je ne suis pas du tout specialiste de la chose mais ce genre de montage m'inspire pas plus...
Pourquoi pas passer avec des sabot/etrier pour fixer tes solives directement dans la poutre beton ?
Ca éviterai les muralieres, ton morceau de bois en plus dessous et les découpes a faire...
7. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
Le type de pose dont vous faites allusion et suivant photo, est valide pour un plancher non porteur, combles non aménagés par exemple, où on a à soutenir un plafond, éventuellement un plancher pour accès occasionnel avec charge de sécurité à 100 kg.
Mais vous ne pourrez pas justifier de contenir une réaction d'appui de l'ordre de 350 kg avec 4 pointes lardées et 2 ou 3 pointes par solive. De plus, on constate sur le photo que l'épaisseur du solivage est sans doute proche d'un 38 mm, (sans doute un 38 x 225) ce qui signifie soit une portée réduite soit une charge faible.
8. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
tres bien merci.
alors je vais repondre dans l'ordre.
Vairon...je pars sur du 6/18 car j'ai vu chez mon voisin que ça le fait largement,il a 6x12,la longueur en 6m est en 8x23 et la longueur en 12m est divisée en 3 ce qui fait des portées de 4m et c'est du 6x18.pour le filetage alors je ne vois pas comment on peut fixer une muraliere...car les goujons sont filetés,les scellement chimiques sont filetés,il reste les chevilles a frapper,mais vers chez moi ils ont du 10x140mm au plus large et plus long(j'ai peur que ça fasse juste).
TiDav...les sabots fixés directement dans les poutres beton,c'est 2 ou 4 trous par sabot a faire dans le beton,je vais avoir 15 solives a fixer avec 2 fois plus de sabots...logique un sabot a chaque bout de chaque solive,avec aussi le risque de devier legerement en perçant et plus rien n'est de niveau,alors que la muraliere c'est 6-7 trous sur la longueur et ensuite les sabots sont vissés directement dans le bois donc pas de trous a faire.......au final je fais 12 ou 14 trous (6 ou 7 fois 2 muralieres)au lieu de 60 ou 120(2 ou 4 fois 30 sabots).
Boisphile....merci pour l'infos je pars donc sur une fixation avec des sabots.
question toutefois pour les sabots diametre/longueur des clous ou vis ??
et pour en revenir a ce que disait Vairon,la fixation de la muraliere(sans passer par des corbeaux),diametre et longueur des vis de fixation ??
Merci pour votre aide,au moins je peux cannaliser et me centrer au plus pres sur mes achats et sur les solutions a envisager
9. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
Désolé, mais du 63 x 175 pour une portée de 4m, c'est insuffisant pour un plancher habitable.
Les sabots Simpson et pointes PCR en 4.2 x 50 de Simpson.
10. question sur pose de muraliere il y a 15 ans
ok merci
pour les sabots juste des pointes?? pas de vis ??
pour les muralieres j'ai bon en mettant de la tige filetée de 14 ? ce que je peux faire pour eviter que le filetage abime le bois,je peux mettre un tube autour de la tige filetée qui fasse l'epaisseur de la solive(63mm)
la tige si je l'enfonce de 5 cm dans le mur ça sera assez ?
2/3
