Fixation muralière + divers questions
il y a 10 ans
Je souhaite monter un plancher bois au dessus de mon garage afin d'avoir une surface de stockage de carton, boite, etc...
La surface fera 4m pour une portée de solive de 5.60m. Les solives seront espacées de 400mm
J'ai donc acheter le bois c'est à dire
-11 solives de 250x100 (lg 5.80m à ajuster)
-1 muralière de 150x80 (livré 4.50m a ajuster) qui sera fixé dans le chainage béton du garage, les solives viendront se reposer dessus
-1 muralière de 250x80 lg 4m (livré 4.50m a ajuster) qui sera fixé dans le mur de la maison en parpaing creux, les solives viendront reposer sur des sabots que je fixerai sur la muralière
-De quoi etresilloner le tout
- les planches d'agglo...
J'ai été obligé de choisir la muralière avec sabot côté maison car j'ai une porte de communication et je me mets à ras le haut de cette porte pour conserver le max de hauteur pour le plancher au dessus.
Mes 2 questions sont :
Comment dois-je dimensionner mes fixations pour les muralières ?
Scellement chimique pour le creux et chevilles à frapper pour le plein ?
Question à la con, des sabots fixés avec des tirefonds dans une muralière de 80 d'epais, est ce que ca tient bien ?
Bref, j'ai envie de faire les choses bien niveau fixation mais je suis un peu perdu avec tout ce que je lis sur le net...
Merci d'avance de votre aide
1. Fixation muralière + divers questions il y a 10 ans
bjr, corbeaux pour le creux (une recherche sur ce site) et des équerres renforcées pour le plein. a+
2. Fixation muralière + divers questions il y a 10 ans
Merci de ta réponse, mais le scellement des corbeaux me parait abstrait... je ne trouve aucun sujet traitant de la marche à suivre, du type de mortier à utiliser, etc...
3. Fixation muralière + divers questions il y a 10 ans
je suis surpris que vous ne trouviez pas d'info sur les corbeaux sur le forum. Il y en a plein !
Pour m'y être attelé cet été, voici quelques éléments de réponse, qui qui proviennent de plusieurs discussions du forum, principalement fournis par Boisphile, THE spécialiste.
1/ il faut fixer la muralière à sa position définitive à l'aide de chevillettes ou par tout autre moyen fiable. Etais, poteaux provisoire..... le niveau et l'alti sont réglés, les percements sont faits pour les corbeaux, la muralière est maintenue solidement dans cette position.
2/ les corbeaux sont positionnés sous la muralière, maintenus et fixés provisoirement le temps que le scellement prenne. Pour ma part, j'ai utilisé des serre-joints pour tenir les corbeaux à la muralière.
Après prise du mortier, on enlève toutes les fixations provisoires, et c'est fini. Faut quand même prendre son tempos pour charger la muralière.
Pour ma part, dès le lendemain, j'ai ôté la muralière et compléter mes scellements au mortier, car il n'est pas évident de tout remplir avec la muralière en place.
Mortier. >> standard : ciment (1 part) + sable (3 parts).
Dans mon cas, il s'agissait d'un mur en pierres, et non de parpaings. Je vous conseils de mieux chercher sur le forum il y a surement plein de réponses propres aux murs en parpaings.
4. Fixation muralière + divers questions il y a 10 ans
pour ma part tracé au laser puis j'ai scellé les 2 corbeaux aux extrémités. une fois sec j'ai positionné la muralière et j'ai fait mes repères pour les corbeaux intermédiaires. a+
