Questions techniques solivage sur muralières.
J'envisage de remplacer un solivage qui dans l'état actuel des choses ne peut supporter que de l'aménageable alors que je souhaiterai rendre les combles habitables afin de les utiliser comme chambre à coucher.
Étant donné l'importance d'un tel chantier et cela n'étant pas directement lié à mon exercice professionnel, je n'ai pas envie de jouer aux apprentis sorciers et je souhaiterai donc que quelqu'un puisse me confirmer ou m'infirmer ce que je prévois de faire.
Les données :
- Pièce de 7m de long
- Trémie prévue d'environ 2m15 sur 1m15 à l'un des angles de la pièce.
- Portée des solives 3.50m
- Entraxe choisi de 417 mm
- Plafond lambris
- Plancher osb 3 - 18mm
- Revêtement de sol stratifié
- Pas de cloison
- Pas d'isolation
1/ a) Section des solives 63x175?
b) Même section pour les muraillères?
2/ a) Sabots à ailes extérieures - 64x128?
b) + fixations pointes crantées "simpsons"?
3/ Murs en parpaings creux.
a) Fixation des muraillères par scellement chimique?
b) Taille des tiges filetées?
c) Une fixation par paire de solives, c'est à dire, deux fois l'entraxe, soit tous les 84cm environ, suffisant ou pas?
d) dois-je bien noyer les têtes d'écrous jusqu'à fleur du bois?
e) quel assemblage pour les deux pièces de bois qui constitueront une muraillère? Trait de jupiter?
4/ Quel(s) avantage(s) avec la pose sur muralière? Ne-puis tout simplement pas soliver sur des étriers fixés directement au mur?
Merci à l'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
