QUESTIONS TECHNIQUES PLANCHER
il y a 13 ans
Bonsoir.
Ancien poseur de parquet, j'envisage dans notre appartement de refaire el plancher.
les solives sont prises de chaque coté dans les murs avec une portée centrale sur mur porteur béton. Le tout fait 2 pièces de 3.50 m x 6.50. Les solives sont posées dans le sens perpendiculaire au 6.50 m,j'envisage sur ces solives( de 21 cm x 8 cm d'épaisseur espacées tout les 40 cm ) de poser des lambourdes de 28 mm x 75 mm, avec un entraxe de 40 cm afin d'y poser/visser en quinconce des dalles OSB3 en 18 mmm. Je sais que le DTU prévoit du 22 mm minimum pour les dalles, mais avec ce que j'envisgae, normalement même avec le poid ajouté la portance devrait être confortable. Qu'en pensez-vous et aVez-vous des conseils ?
Merci.
Cordialement Franck.
