Installer plancher bois sur toit-terrasse beton avec pente de 10%
nous sommes propriétaire d'un toit-terrasse, nous souhaiterions aménager ce toit terrasse avec un plancher ; seulement ce toit-terrasse est assez pentu de l'ordre de 10%, sachant que notre terrasse fait à peu près 4,5m sur 7,5m (la pente est sur la largeur) donc nous avons à peu près 45 cm entre le point haut et le point bas. Nous n'avons aucun mur d'appui possible et devons faire attention à l'étanchéité, bien entendu, du toit-terrasse. Le toit-terrasse est actuellement constitué d'un sandwich béton-étanchéité(sorte d'aluminium)-beton.
Je vois deux possibilités :
- soit utiliser des plots pvc
- soit utiliser des plots bétons.
les plots pvc sont onereux et je crains pour l'efficacité pour cette hauteur de plancher sans compter la pente à récupérer (10%)
les plots bétons me semblent plus judicieux mais alors est-ce que je peux directement couler dans le moule les plots bétons sur le béton du toit-terrasse, sans aucun autre scellement pour éviter de percer l'étanchéité, est-ce que selon vous je ne risque pas de voir la terrasse glisser tout simplement !!....
Avez-vous des remarques ou suggestions ?
Merci beaucoup
