Pose de plancher en pin massif sur OSB 3
Je vais installer un plancher en pin massif de 22mm sur un plancher OSB de 19mm.
Il s'agit d'une MOB sur dalle en bois. La dalle est posée sur pilotis et est constituée d'une structure de solives espacées de 55cm sur laquelle est cloué un plancher en OSB de 19mm. La périphérie est collée pour assurer une étanchéité.
L'environnement est très sec et assez stable en terme d'humidité.
Je vais recouvrir l'OSB par un plancher en pin massif à clouer de 22mm sur 14cm de large.
Concernant la pose, je prévois une pose clouée en traversant l'OSB et en allant chercher les solives (avec des clous de 55 comme lu sur ce forum).
Mais en lisant certains forums, je vois qu'il est aussi possible de faire une pose collée avec une sous couche Sikalayer 05 qui est ajourée pour permettre le collage. Je n'ai pas nécessairement besoin d'améliorer l'isolation phonique contre les impacts. C'est une petite maison de plain pied qui nous sert pour les vacances.
Quel est votre avis ?
Pose collée ? pour moi c'est plus facile que le cloué mais est-ce vraiment compatible ?
Sous-couche ? Est-ce réellement utile ? Ou est-ce que ça peut mal vieillir ?
Merci d'avance de vos conseils !
