Explications sur notice de parquet.
Bonjour à tous.
Je voudrais un petit renseignement.
sur cette page :
http://www.huot-parquets.com/page20.html
le "Elle nécessite, à partir de la dalle béton, une hauteur de réservation de 45 mm environ" signifie t il que le minimum entre le sol en beton et le bas du parquet sera de 45mm ?
en gros, si entre le sol en beton et le niveau du plancher il y a 68mm, il est possible d'utiliser le parquet ?
Et je voudrais aussi savoir, si une société achete ce parquet 45 euros ht et facture la pose de ce parquet (uniquement la pose des planches de parquet sans tenir compte de la pose de ce qu'il y a en dessous ni du poncage ni de rien d'autre) 81 euros ht soit 126 euros parquet + pose. Ca semble être dans les prix du marché ?
Merci de vos eclaircicements...
