clôturer un terrain goudronné et achever terrase en bois
Je m'apprête à clôturer une petite cour légèrement en pente, sur un terrain bitumé. Je souhaite le faire avec des poteaux carrés 70*70 et des demis rondins. Deux questions se posent à moi:
- comment permettre que la pose soit droite et esthétique, étant donné la légère déclivité de la cour?
- comme fixer les poteaux, à l'aide d'ancres à enfoncer, en U?
D'autre part, je dois achever une terrasse de 40m2, en pierre, avec 12 m2 de lames striées au milieu. Il reste 120 mm entre la chape et le niveau de la pierre, j'ai trouvé des lambourdes de 45mm, des lames de 28 mm, puis-je caler le reste avec des ardoises pour faciliter l'écoulement des eaux ou les 50 restant constituent une hauteur trop élevée? Comment fixer au mieux les lambourdes, quel entraxe respecter?
Je dois aussi clôturer cette terrasse pour la sécurité des enfants. Je souhaite le faire avec des poteaux carrés et deux demi rondins fraisés. Mais savez-vous à quelle hauteur du sol je dois les fixer?
Dimitri Germain
http://maison-de-la-johanna.monsite.orange.fr
