Conseils techniques sur la pose d'une terrasse bois ou composite
Salut à tous,
Je suis entrain d'étudier mon futur projet, ma terrasse en bas car j'en avait déjà fait une à l'étage sur étanchéité en composite de chez [citation commerciale] qui est très bien.
La terrasse avec une partie de la maison (je suis entrain de la modéliser entièrement):
La terrasse seule :
Structure :
Bastaings seulement :
Lambourdes seulement :
Vu du dessous :
Jonction des lames 1 :
Jonction des lames 2 :
Alors j'ai pas mal de question :
1) Pour les fondations, je pense faire des fouilles identiques que pour les maisons mais un peu moins importantes quand même puis bastaings en 45 x 145 ou 63 x 175 puis lambourdes pin cl4 si c'est une terrasse composite ou en exotique si c'est une terrasse en Ipé puis bandes bitumineuses avant la pose des lames par vissage dans le cas de l'exo ou clips pour le composite.
Qu'en pensez-vous ?
2) les bastaings côté maison seront fixés directement à la maison, ça évitera des fouilles supplémentaires. Mais faut-il prévoir un espacement entre chaque bastaing pour l'écoulement de l'eau et peut-on fixé directement ces bastaings à la maison sans aucun risque (toujours par rapport à l'eau de ruissellement) ?
3) Pour les lambourdes, je ne les colle pas au mur, je laisse environ 2cm ?
4) Je laisse un espace aussi entre chaque lambourde aboutée ?
5) Je retrouve un problème au niveau de l'aboutissage des lames car il doit y avoir une double lambourde (cf. avant dernière image). Mais dans ce cas, je dois faire comme sur la dernière image et au final il y aura des lambourdes absolument partout. Une solution ou une idée ? pour info, j'ai un entre axe de 40cm entre chaque lambourde
6) Votre opinion entre les lames en Ipé et du composite de chez [citation commerciale], à peu près au même prix. ?
7) Y a-t-il plusieurs qualité d’Ipé ?
Merci beaucoup pour vos réponses
