techniques pour murs ossature bois
je construit en ossature bois une extension à ma maison actuelle (construction parpaing), j'ai réalisé la dalle bois sur plots béton.
je suis sur le point d'érriger les murs et j'ai quelques questions à vous poser avant d'attaquer :
- pour la liaison avec la facade de ma maison (2 petis murs latéraux), quels modes de fixations dois je utiliser (tiges filetés + scellement chimique ? c'est du mur en crépis sur la maison actuelle) et comment réaliser l'étanchéité (feutre bitumeux ?).
- pour la fixation de la lisse basse sur la dalle bois, que dois utiliser ?
- pour la fixation de la lisse de ceinturage haute, quelle fixation, et ou postionner les raccords (au droit des poteaux ?)
- entre murs et dalle, le feutre bitumeux peut il faire l'affaire ?
- mon mur de facade va faire environ 12m de long, je vais donc morceller en plusieurs petits murs, les panneaux de contreventement OSB 9mm peuvent ils être à cheval entre 2 sous murs ou dois je aussi morceller le contreventement ?
merci d'avance pour votre aide.
