poutre de reprise solivage Lamellé collé question a boisphile
Bonjour boisphile
Je souhaite réaliser un solivage dans mon garage de 8.8 M * 7.1 M.(dimensions intérieures)
Un lamellé collé doit être installé a mi longueur pour reprendre le solivage.(soit 4.4 M)
La portée libre entre appui de ce LC est de 7.1 M.
Le solivage sera en sapin section 225/75 portée 4.4 M entraxe de 413 mm fixé par étrier métallique de part et autre du LC et sur muralière côté mûrs.
Il s'agira d'un étage aménageable avec plancher OBS,parquet, cloisons placos, 2 chambres plus salle de jeu.
Les charges sont répartie comme suit : 120kg/m² permanent et 120kg/m² temporaire --> soit du 240 kg/m² au total pour une surface de 62.48 m².
Une société me propose un lamellé de 585 mm /160 mm en 7.5 M de longueur.
Vous m'avez conseillé lors de ma demande initiale un 627 mm /185 mm
Comment expliquez vous la différence de section ?
Sinon peut-on recouper un LC pour l'ajuster ? (je pense enlever 10 cm pour éviter que le LC tombe a fleur des mûrs extérieures)
Merci d'avance
Yo
1. poutre de reprise solivage Lamellé collé question a boisphile il y a 15 ans
Je ne l'explique pas……. Plusieurs possibilités 1) ils ont compté un fluage à 1.5 au lieu de 1.8 -  Il ont sous estimé les charges, moi je suis à 130 + 120 – 3) Ils on compté de la contreflèche alors qu'en plancher on a pas le droit – 4) il se sont basé sur une flèche de 1/400 alors que pour une telle portée, si on ne prend pas au moins 1/450 ou 1/500 on a l'effet de ""pompe"" au milieu ce qui est désagréable – 5) Comme il n'y a qu'une poutre il n'ont pas voulu s'emmerder à fabriquer et ils avaient celle-ci en stock.
Je viens de vérifier et je confirme ma section 185 x 627 avec de la lame de 33 – f = 1/488 réaction aux appuis 4130 kg, poids de la poutre 450 kg.
Surface d'appui 185 x 150 et attention de les soigner car cela représente le poids de deux grosses Mercédès sur une carte postale……….
