vis autoforeuse
vis autoforeuse
pour fabriquer des portes de hangar je doit fixer des planche de bardage de 15 mm d'épaisseur sur du fer profilé de 3 mm d'épaisseur
j'ai pensé a la vis autoforeuse mais je n'en ai jamais utilisé .qu'elle serai la taille de vis idéal et faut il préperser le métal
j'espère trouver un bon conseil et si vous avez une autre solution pourquoi pas
1. vis autoforeuse il y a 15 ans
Il faudrait du 5 x 25 ou 5 x 30 inox, mais il faut être bien équipé avec une bonne visseuse et ne pas mégoter sur a qualité des vis (éviter les discounts) Et puis fixer du bois sur cadre métal ……………. le métal se dilate en même temps que le bois sèche et inversement ……………
Perso j'aurais peut-être opté pour du rivet POP, mais bon ……………….
