calcul de poutre
calcul de poutre
j'ai une batterie de solives de 63*175 entraxe de 360 mm et portée de 3.30m sur une largeur de 4m . D'un coté ces solives s'appuie sur le mur et de l'autre coté sur une poutre . Quelle section pour cette poutre ? sachant que je voudrais une poutre la moins haute possible. J'ai aussi recuperé deux poutre sen 200 * 100 en chêne est ce que ça irait en les jumelant ?.  C'est pour un mini salon, stratifie au sol, pas de cloison , pas de grosse charge permanente.
Merci d'avance.
laurent
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. calcul de poutre il y a 15 ans
C'est jouable si les solives reposent sur les deux demi poutres en même temps (2 x 100x200 pour faire un 200x200) Dans ce cas, ne les jumelez pas, au contraire, laissez 1 ou 2 cm entre elles pour éviter les grincements.
2. calcul de poutre il y a 15 ans
Merci,
je prends note de ne pas les faire se toucher pour eviter les grincements car personnellement j'aurais été tenté de les jumeler en les boulonnant avec de la tige filetée tous les 50 cm.
laurent
3. calcul de poutre il y a 15 ans
Bah ! non ! ça ne sert à rien (surtout de la tige filetée) mais bien sur il fai=ut que les solives portent sur les deux demi poutres en même temps.
4. calcul de poutre il y a 15 ans
Ca me surprend car je pensais aussi que c'était le plus efficace !
avec des rondelles et en mettant du frein filet on est sûr que ça ne va pas se déserrer ...
Il me semblait aussi que c'était couramment utilisé pour les charpente ...
il vaut mieux des tire fond ? peut être que les tiges filetées serrent trop ?
5. calcul de poutre il y a 15 ans
Ok, Merci pour tout
Cordialement, laurent
6. calcul de poutre il y a 15 ans
NON ! en charpente les tiges filetées sont interdites, ce sont des boulons de charpente spéciaux à corps lisse et filetage partiel, avec un D. de filet du même diamètre que le corps lisse.
1-6 sur 6 réponses
