Cyber75
Calcul poutre
Je voudrais vos avis concernant mon projet de création d'une salle de bain ainsi que toilette séparé.
Donc ma salle de bain et toilette seront au 1er étage de la maison sur un plancher bois.
Je souhaite y installer toilette (peut-être suspendu) baignoire, meuble vasque.
La pièce mesure 2m38 de largeur et 5.25m en longueur.
Il y a actuellement 5 poutres disposées sur la longueur ( 10cm large et 20cm haut)
La première qui est a ras le mur et la dernière repose sur le mur.
J'ai mesuré et il y a 65cms d'écartement entre chaque poutre ( milieu au milieu de chaque poutre).
Ma question est, j'ai contacté une scierie qui peut me faire des poutres de même section. (10x20cm) je souhaite en remettre entre chaque qui y sont déjà.
Donc longueur 5m25 et j'aurai un espacement de 30-35cm maxi entre poutre (milieu au milieu de chaque).
Est-ce que ça sera durable ?
Vaut-il mieux que je passe sur une section 20x20cm?
Je souhaiterais garder une hauteur maxi de 20cm.
Merci beaucoup a ceux qui prendront le temps de me lire !! Et de me répondre ????????
