grenier de 2,8m par 6,50m : vérifications !
Bonjour.
J'ai parcouru pas mal de messages dans le forum, mais je cherche des réponses pour mon cas précis ! Dans un garage aux parois parapaings creux, je veux faire un grenier :
- portée de 2.8m
- longueur 6.5m.
-17 solives de 63x175mm, entraxe de 42cm.
- dalles plancher en OSB2 de 18mm (une dalle=1,68mx0,63m).
- fixation par sabot métallique fixés dans les agglo creux (épaisseur de 3 cm de béton puis 6 cm de vide).
- fixation des sabots pas tirefonds de diam. 10mm, longueur 80mm, chevilles Fischer nylon SX diam. 12mm x 60mm.
L'utilisation de ce petit grenier de 18m² (hauteur maxi de 1,60m) sera pour du rangement de divers cartons, et quelques mètres carrés de salle de jeux, voire couchage occasionnel sur matelas pour deux enfants.
Tout cela vous semble-t-il correct ?
Je me pose encore la question de faire mes trous de diam. 12mm avec un perforateur ou une simple perceuse percussion. J'ai 17 solives, donc 136 trous à faire !
Je me posais aussi la question de fixer mes sabots sur une muraillère. Mais ce sont les fixations de celle-ci qui me posent problème : je n'avais pas envie de m'embarquer dans les chevilles chimiques.
Mémel
