Sections sandards ou courantes et pre-dimensionnement de ferme
je voulais savoir quelles étaient les sections courantes utilisées pour les fermes traditionnelles et comment on fait pour pré-dimensionner une ferme? Faut-il que je partes avec une section aléatoire et que je fasses une vérification avec un logiciel ou suffit juste de connaître la charge globale sur la ferme et à partir de celle-ci et d'une épaisseur de base déterminer la hauteur de la section?
1. Sections sandards ou courantes et pre-dimensionnement de ferme il y a 15 ans
SECTION BOIS MASSIF (France) :
75/60 75/75 100/100 100/100
100/60 100/75 200/100 150/150
150/60 150/75 225/100 200/200
175/75 225/225
200/75
225/75
SECTION BOIS DU NORD
60/38 60/45
75/38 75/45
100/38 100/45
115/38 115/45
125/38 125/45
150/38 150/45 150/75
175/38 175/45 175/75
200/38 200/45 200/75 200/100
225/38 225/45 225/75 225/100
SECTION LAMELLE-COLLE
largeur : 75, 90, 100, 110, 135, 160, 195, 220
hauteur : ( multiple de : 22, 27, 33 ou 45 )  - 3mm de rabotage final
longueur : au choix (multiple de 20 ou 50cm tout de même)
2. Sections sandards ou courantes et pre-dimensionnement de ferme il y a 15 ans
Salut R2,
Les sections en marron indiquent les sections courantes ou standard (moi je pensais que c'était la meme chose...)?
3. Sections sandards ou courantes et pre-dimensionnement de ferme il y a 15 ans
Merci pour les sections! Ca va bien faire avancer mon travail pour le thème . :)
