dimensionnement plancher courant
il y a 11 ans
Nouvelle file pour un même objectif : obtenir un plancher courant (120 + 120 de charges).
-Dimensions de la pièce : 4,70m X 5,50m
-Poutre principale au centre de la pièce : longueur 5,50m / dimensions l300 X h300
-Poutres de rives (2) placées le long des murs : longueurs 5,50m / dimensions l150 X h200
Ces 3 poutres sont-elles suffisantes pour obtenir un plancher courant ?
Solivage (longueur 2,00m) 50 X 150 entraxe 500 et OSB de 18mm ?
Si les poutres de rives n'étaient pas conservées (petit doute sur leur état à lever), quelle poutraison proposeriez-vous en complément de la poutre principale ?
Merci de vos bons conseils !
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. dimensionnement plancher courant il y a 11 ans
Un peu juste pour la poutre centrale, j'ai compris qu'elle est existante ……. 1/350 au lieu de 1/400 …….
Pourquoi ne pas démonter et faire un plancher tout simple rien qu'avec des solives de 4m70 en 75 x 250 avec entraxes de 400 à 450 selon plancher ?
2. dimensionnement plancher courant il y a 11 ans
Le problème c'est qu'il n'est pas possible de prendre appui dans les murs en terre sur les côtés ; c'est la raison pour laquelle ils avaient pris le parti de positionner des poutres de rive pour supporter le solivage.
-Dans la configuration actuelle, quelles charges peut supporter le plancher ?
Pour obtenir un plancher courant, peut-être devrais-je me résoudre à mettre un poteau au centre de la pièce sous la poutre principale ?
-De quelle section serait ce poteau ?
3. dimensionnement plancher courant il y a 11 ans
Certes, mais il ne faut pas raisonner comme ça. Si un jour vous deviez revendre cette maison, il faudra bien que le plancher soit aux normes de l'époque où il a été refait.
De plus les 150 x 200 des extrémités ne sont pas suffisantes non plus, au minimum elles doivent avoir une section de la moitié de la poutre centrale soit au moins 150 x 300.
Puisque vous devez de toute façon les remplacer, ne serait-il pas possible de poser des muralières dans le sens des 5m50, posées sur trois poteaux noyés en partie dans un doublage, ôter la poutre de 300 x 300 et faire un solivage sur 4m70 ?
4. dimensionnement plancher courant il y a 11 ans
Le plancher ne sera pas un étage habité (il s'agit d'une dépendance) mais un grenier de stockage divers. Je voulais prendre cette hypothèse contraignante pour être certain de n'avoir aucun problème par la suite ; mais bon, vu la situation...
quelle charge le plancher pourra t-il recevoir si je conserve la poutre principale et met en place 2 nouvelles poutres de rive de 150 X 300 ?
5. dimensionnement plancher courant il y a 11 ans
Donc on ne raisonne plus en plancher habitable avec des charges temporaires, mais uniquement des charges permanentes et le passage occasionnel d'une personne pour le rangement.
Donc 100 kg/m² dans l'hypothèse qu'il n'y a pas de cloison.
1-5 sur 5 réponses
