Charpente
Charpente
Nous souhaitons réaliser la restauration du toit de notre grange de dimensions 10m (largeur pignons) x11m (sens de faîtage) au sol et avec des murs de 50 cm en pierre. Nous gardons la ferme centrale d'origine et la panne faîtière (liée à la ferme) et changeons le reste des éléments.
Pente de toit: 35°, altitude: 380 m, Département: Côte d'Or (21)
Pannes : 2 pannes intermédiaires déversées par rampant. Section des pannes : 100x220 mm
Nous choisissons de relier au niveau de la ferme 2 pannes bout à bout de manière à faire dépasser le toit de part et d'autre; soit une de 5.50 + 0.45 de débord de toit et l'autre de 5.50+0.65 (compris isolation extérieure).
Panne sablière de section 80x120 mm.
Chevrons : Section : 60x80mm. Entraxe: 45 cm
Longueur de rampants :
 - côté nord avec isolation extérieure : 6.37m+0.85m soit 7.22m (d'un seul tenant)
 - côté sud avec pierres apparentes : 6.37m+0.30m soit 6.67 m (d'un seul tenant)
Lattage + contre lattage (section : 27x40 mm) avec sous-toiture type Refl'x (Siplast).
Isolation par dessous, entre les pannes, panneau Holzflex Standard de 200 mm (Homatherm).
Tuiles : Nous réutilisons les tuiles actuelles: tuiles mécaniques losangées.
D'après mes calculs et une lecture attentive d'"Initiation à la charpente" de la CAPEB, cette mise en œuvre semble convenir quoique peut-être limite pour les pannes. Qu'en pensez-vous ?
Autre question: comment assembler 2 pannes bout à bout sur la ferme de manière suffisamment simple pour un autoconstructeur ?
Merci d'avance pour vos conseils. En espérant que mes explications vous paraîtront suffisamment claires ...
Sébastien
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Charpente il y a 15 ans
SVP
2. Charpente il y a 15 ans
Hypothèse : Zone 1A - 380 m  pente 70 % - rampant 6m10 – Portée des pannes 5m50 - Entraxe 2 m.
Section minimum 120 x 300 – Poids unitaire 110 kg – Réaction aux appuis 650 kg.
Chevrons 63 x 73 entraxes 450 mm – Résultante selon rampant 215 kg par chevron.
3. Charpente il y a 15 ans
et merci pour votre première réponse.
D'après vous, ne serait-il pas plus judicieux de poser 3 pannes intermédiaires (situation existante) de section moyenne plutôt que 2 de 120x300 ?
Nous avions opté pour 2 pannes intermédiaires afin de laisser en place les existantes le temps de les remplacer.
4. Charpente il y a 15 ans
J'ai repris votre demande …………………;;
Evidemment, avec un entraxe de 1m55 vous passez en 100 x 300, c'est standard
Avec un entraxe de 1 mètre vous passez en 100 x 250.
5. Charpente il y a 15 ans
Merci pour tout.
1-5 sur 5 réponses
