question sur la portance d'une poutre
bonjour,voila mon probleme,en 2005 j'ai fait tout renover un ancien corps de ferme ayant appartenu a mes grands parents.Je voulais dans ma salle a manger un solivage apparent,je fourni au macon une poutre de section40 sur 40 d'une longueur de 7 m exterieur et les solives d'une section8 par 16 d'une longueur de3,80m exterieur,le tout en chene.Pas de probleme le macon pose ca,met du placo dessus des panneaus osb et une chape armée de 6 cm.Mais voila un peu de temps(3,4 mois)je m'apercois du jour entre ma plinte et mon plancher en parquet flottant,je regarde de plus pres et la je vois qu'il y a un espace entre la dalle et le rail du placo,j'en déduis que ma poutre porteuse a eu du retrait et que ma dalle a suivit?d'ou ma question est ce que ca va s'arreter la ou ca va encore flancher et jusqu'a qurl point?Merci d''éclairer ma lanterne.
