demande d'avis dur devis plancher
je souhaite aménager mes combles et je viens de recevoir le devis suivant.
En tant que spécialistes et/ou passionnés, je voudrai en fait savoir si les prix ci-dessous vous paraissent cohérents :
Merci d'avance.
1. demande d'avis dur devis plancher il y a 15 ans
Tu en as combien de m² a faire? j ai l impression que ca fait cher...
Explique nous les caracteristiques de ta charpente stp
2. demande d'avis dur devis plancher il y a 15 ans
ok, c'est vrai que c'est un peu léger comme explication.
Pour planter le décors, c'est une maison ancienne qui a déjà un étage au-dessus duquel je compte en refaire 1.
devis + détaillé :
des photos du grenier actuel :
dans l'idée, on allonge la surface actuelle de 3 m sur toute la longueur en l'allongeant par des points d'ancrage (poincons en face et murs sur les côtés).
une autre partie du devis fait état de la partie Isolation/platerie car il s'agit de faire des pièces, ayant un plafond à 2m50.
les combles actuels font 13m30de long sur 3m80 de large. le but de l'allongement est d'obtenir une surface habitable correcte.
3. demande d'avis dur devis plancher il y a 15 ans
Perso, je ne réponds jamais sur les prix qui peuvent varier beaucoup d'une région à l'autre, mais plutôt sur la technique.
En effet on note bien un CTBH collé vissé sur bande Phaltex ………. Certes, mais dans ce cas, à quoi sert la bande Phaltex ???
Ce sont les assemblages des dalles qui doivent être collées, bien sur, les petites rives des dalles doivent reposer et être fixées sur les solives, très bien la fixation par vissage, à condition d'utiliser des vis à filetage partiel pour un bon serrage sur les solives.
Si ces conditions sont réunies (et elles doivent l'être) pas de grincement à craindre.
Dans ce cas, les lambourdes sous lesquelles sont agrafées les bandes Phaltex, sont posées flottantes (sans fixation), car si vous placez des bandes Phaltex pour atténuer les bruits d'impacts et que dans le même temps vous fixez avec des vis, le Phaltex ne sert à rien.
Autre solution si vous souhaitez du phonique performant, c'est effectivement de fixer lambourde et plancher, de poser un Phaltex dur toute la surface et de reposer des dalles flottantes de 15 mm par-dessus.
Il faut expliquer cela à l'entreprise qui, à priori, parait sérieuse dans son descriptif, mais n'a pas bien appréhendé le domaine des fixations et de l'isolation phonique. (au demeurant pas simple non plus, je le concède)
Voir : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html        Planchers
