création plancher dans le but de faire deux chambres dans les combles
Bonjour à tous
Voila mon projet:
 la maison est au bord de la mer et elle fait 6m de large par 8 de long. Il n'y a pas de mur de refend .La charpente est une charpente traditionnelle , au milieu des 8m de longueur ,il y a  donc arbalétriers + poinçon + contre fiche + entrait (constitué de 2 fermes jumellées de 75 *200) . Je m'en remets aux spécialistes sachant que je voudrais créer deux planchers des 2 cotés . D'un coté , j'encastre mes solives dans le pignon (les murs font 60 cm ) mais de l autre , est ce que je peux m'appuyer sur les deux entraits  ?  sachant que je peux tout à fait mettre une poutre de soutien sous les entraits en prolongement du poinçon jusqu'au sol du rdc. Quelle section de bois metteriez vous pour les solives (portée 4m entraxe 50cm par exemple ) ? Comme vous voyez , beaucoup d'interrogations...
Laurent49
1. création plancher dans le but de faire deux chambres dans les combles il y a 15 ans
Non, désolé, mais la solution du poteau n'est pas suffisante, la section des entraits est trop faible, le taux de contrainte est trop fort et de cisaillement limite au point de soutient du poteau.
Donc, le choix, c'est un solivage dans le sens des 6m et donc avec des 100 x 300 posées avec des entraxes de 500 mm pour des dalles OSB 3 de 2500 de long utile, épaisseur 18 mm
En écrivant je pense à une autre solution possible, sans trop de travaux qui consisterait à poser de chaque côté des entraits existants, un 75 x 250  posé sur les mêmes appuis que les entraits (réaction 600 kg à chaque extrémité et pour chacune des poutres), avec entre les deux un Phaltex pour éviter les grincements, soutenus en leur milieu par deux 75 x 250 jumelés et posés perpendiculairement sous ces deux pôutres, sous lesquels un poteau de 150 x 150 qui reprendrait les 4 tonnes de charges.
Faites votre choix
2. création plancher dans le but de faire deux chambres dans les combles il y a 15 ans
Bonjour boisphil
Ok merci pour cette réponse , je pencherais plutot pour votre dernière solution , rajouter un 75*250 le long de l'entrait + poteau. Quelle section pour le solivage (chambre) sachant qu'il faut que je perde le moins de hauteur possible ?
laurent49
3. création plancher dans le but de faire deux chambres dans les combles il y a 15 ans
Attention, ce n'est pas si facile qu'il n'y paraît, il faut anticiper les tassement et le retrait du poteau, il va donc falloir soulever les entraits de 5 ou 6 mm avec un vérin puis glisser les bois en dessous et laisser reposer, vous verrez que c'est sportif……………..;
Pour les solives d'un peu moins de 4 mètres de portée, il faut du 63 (ou 75) X 200 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
4. création plancher dans le but de faire deux chambres dans les combles il y a 15 ans
Ok merci.
juste une dernière pour la forme : pour faire tenir mes solives sur la panne de 75*250 , il y a bien les sabots zingués mais ça m'embête un peu car la maison est à100m de la mer et il y a pas grand chose qui tient longtemps (a part l'inox). Une autre solution ? carrelet ?
cordialement
laurent49
